同一个屏蔽体对于不同性质的电磁波,其屏蔽性能不同 因此,在考虑电磁屏蔽性能时,要对电磁波的种类有基本认识 电磁波有很多分类的方法,但是在设计屏蔽时,将电磁波按照其波阻抗分为电场波、磁场波、和平面波电磁波的波阻抗ZW 定义为:电磁波中的电场分量E与磁场分量H的比值: ZW = E / H。
电磁波的波阻抗电磁波的辐射源性质、观测点到辐射源的距离以及电磁波所处的传播介质有关。距离辐射源较近时,波阻抗取决于辐射源特性 若辐射源为大电流、低电压(辐射源的阻抗较低),则产生的电磁波的波阻抗小于377,称为磁场波。
若辐射源为高电压、小电流(辐射源的阻抗较高),则产生的电磁波的波阻抗大于377,称为电场波距离辐射源较远时,波阻抗仅与电场波传播介质有关,其数值等于介质的特性阻抗,空气为377Ω。电场波的波阻抗随着传播距离的增加降低,磁场波的波阻抗随着传播距离的增加升高。
屏蔽房性能指标满足国家GB12190-90、国家保密BMB3-1999、GJBz-20219-94标准C级)
磁场:14KHz≥80dB?200KHz≥85dB
微波:1GHz—10GHz≥100dB
平面波:50mHz—1GHz≥110dB
应用范围:党政机关核心部门的信息保密;国防安全、EMC测试试验、雷达导航、邮电通信、科研院所以及工商企业涉及信息技术保密等领域。
