丝印机油墨干燥太快如何解决?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-7 14:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印油墨由于它的可挥发性,在于外界空气接触时,它会慢慢干燥固化,这种油墨就称为自干性丝印油墨,如果印刷完成后在印品上自然干燥是正常的,但在丝印机加工过程中由于丝印油墨干燥太快,造成丝网版无法正常下墨,需要频繁的清洗丝网版,造成丝印油墨稀释剂的浪费,严重影响到丝印加工生产效率和生产质量,那么怎么才能解决这一问题呢,下面就为大家说说影响丝印油墨干燥速度的几个因素。
      1. 温度:周围环境的温度能影响丝印油墨的干燥速度,因为温度越高丝印油墨里的稀释剂成分挥发越快,这种情况可以适当调低室内的空气温度以达到丝印油墨合理正常的干燥速度。
      2. 通风:丝印油墨的干燥速度跟周围的空气流动也有很大关系,跟水分蒸发的原理是一样的,空气流动越大丝印油墨里的稀释剂干燥速度越快。适当控制房间里的空气流动也能有效的缓解丝印油墨干燥过快的问题。
    3. 稀释剂的成分:我们常用的丝印油墨稀释剂和移印油墨稀释剂其实有很多型号,比如特快干稀释剂,快干稀释剂,稀释剂,慢干稀释剂,特慢干稀释剂。稀释剂的干燥速度越慢相对价格越高,适当选择干燥速度慢一点的稀释剂,是很有效解决丝印油墨干燥速度过快的的途径之一。
