如何去除3D打印模型表面的线性纹理
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-6 21:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3D技术虽然得到了很大的进步,但是在3d打印的过程中,仍然有很多的问题出现,比如在3D打印的过程中,3D打印件表面出现像线性的纹理,并且还是周期性的出现,那么出现这种现象的原因是什么呢?以及如何进行解决呢?下面就来为大家进行介绍。
    1、挤出机温度波动大打印温度对耗材挤出顺畅度有很大影响,如果你用的耗材是塑料,温度太高时跟温度低时,挤出速度肯定会不同,这会导致挤出的层不一样,你的打印件表面肯定不是光滑的,打印东西时一般都会控制挤出温度在2度以内,所以在打印过程中你需要监控挤出机温度,当超过2度时赶紧调整。
    2、耗材质量问题如果你的线材公差较大,那么挤出的线条宽度会改变,这样的话就会出现额外的挤出量,导致相应的层比其它层更宽,当打印件完成时你在外壁就会出现一条线。所以提醒大家,一定要选择高质量的材料。
    3、如果以上两种问题都没有出现,那么很可能是你的机械出现故障了,比如打印平台不稳定,导致喷嘴位置出现波动,使打印的层有的地方厚,这样的话你打印的产品表面就会产生线性纹理。还有一种情况是你的Z轴丝杆没正确安装,例如,回差问题,或者电机细分控制不足。即使平台出现很小的变化,都将到每层的打印质量产生明显的影响。只要把平台弄稳即可。
    以上就是悟空打印坊深圳3d打印服务公司我大家介绍的有关3D打印模型时表面出现周期性线性纹理的原因与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
    悟空打印坊是专业的深圳3D打印服务公司,专注于深圳3D打印模型,3D打印模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等服务,提供产品建模到上色打磨,成品出库的一站式3D打印服务。官网:http://www.3ddaying.com/
