为什么大多商超条形屏是黑色的-条形智能科技
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-6 16:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在商场里面看到的液晶屏大部分是黑色的,那么为什么会出现这样的情况呢?下面我们从液晶显示屏的原理出发来为大家进行介绍。
    液晶显示屏从下往上看背光灯是点光源发出一种射向四面八方的光通过导光板,背光变得均匀,四面八方的光通过偏光板,被筛选,只能横着穿过偏光板,而竖着的那些就无法穿过。
    液晶材料具有旋光性,可以把横着的光慢慢的旋转当旋转为90度,270度等,可以完全变竖,然后穿过滤光板,其亮度为100%;而当旋转为180度,360度等,将完全无法穿过滤光板其亮度为0%;其余角度灰度在0-100%之间。
    此时只有黑白之间的亮度颜色,所以每3个液晶一组,分别透过红绿蓝的滤色玻璃,形成三原色这样一组3个液晶,3种颜色(其比例由液晶旋转的角度来决定)叠加为一种需要的颜色,这样的一组液晶,成为一个像素。通过控制电压的大小,就可以控制液晶扭转的角度,即控制了经过这个液晶所得到的亮度。
    那么,为什么我们看到的黑白LCD显示出来大多都是黑色呢?主要是由于成本,必要性和寿命的原因。没有必要使用彩色,可以省去滤色玻璃的成本,不需要三原色组合成1个,同样的面板,像素就为原来的三倍仅适用黑和白两色,而不是黑-白均匀的灰度,可以减少控制电路的成本(只需要0和1啊= =)电压控制也可以非常随意,不需要做到很黑或者很白,差不多即可,
    对电路设计要求精度降低很多,很多电路和组件使用更少,寿命和稳定性也就越高,成本也更低,对于没有背光源,利用环境光充当光源的产品,背光源也省略了,背光源的电源和能源消耗也省略了,对于为什么不使用背景黑色显示白色的问题,回答是玻璃和塑料这种常用的显示面板是透明的,把玻璃和塑料染黑成本会提高补充。
    以上就是条形智能为大家介绍的有关为什么大多商超条形屏​是黑色的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳条形智能科技公司专业的条形液晶屏厂家,专注长条液晶屏、条形液晶屏研发生产,提供led、长条形液晶屏、非标条形液晶屏、公交车导程屏、地铁报站屏定制与研发。本文出自:http://www.txping.com/tiaoxingpinganli/
