常见的有机废气处理设备原理介绍-丰绿环保
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-6 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有机废气处理是指对工业生产过程中产生的有机废气进行吸附、过滤、净化的处理工作。有机废气处理特点:有机废气一般都存在易燃易爆、有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。在有机废气处理时普遍采用的是有机废气活性炭吸附处理法、催化燃烧法、催化氧化法、酸碱中和法、等离子法等多种原理。下面就对这些原理进行简单的介绍。
    1、活性炭吸附法
    废气处理设备活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔,将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面,从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺,它有高的吸附效率,大的适应范围。废气处理但活性炭再生工艺较复杂,投资较高。
    2、燃烧法
    废气处理设备用燃烧方法消除有害气体、蒸气或烟尘,使其变为无害物质的过程,称为燃烧净化,燃烧净化时所发生的化学作用高要是燃烧氧化作用及高温下的热分解。有机气态污染物燃烧氧化的结果,生成了CO2和H2O。燃烧净化方法分为直接燃烧和热力燃烧。
    3、催化燃烧法
    废气处理设备催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。
    借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能。该工艺具有处理效率高,无二次污染。但该工艺投资较大,对有机废气的有机物的浓度有一定的要求及经营管理与操作水平要求较高等缺点。因此在选用中受到了相应的限制。
    以上就是深圳丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关常见的有机废气处理设备原理分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
