气体混配器工作原理及技术特性——沃飞气体混配器
查看: 176|回复: 0
    发表于 2018-3-6 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体混配器也称气体配比器,气体配比柜,混合气体配比柜,是专为激光切割焊接设计的大流量两元气体混合装置,主要用于集中供气汇流排配套使用,该装置可以将需要使用的两种气体按使用要求进行配比,并获取均匀的混合气体。下面由气体混配器专业制造商——沃飞来给大家简单介绍一下气体混配器的工作原理及技术特性
    气体混配器简介
    气体混配器也称气体配比器,气体配比柜,混合气体配比柜,是专为激光切割焊接设计的大流量两元气体混合装置,主要用于集中供气汇流排配套使用,该装置可以将需要使用的两种气体按使用要求进行配比,并获取均匀的混合气体。沃飞系列气体混配器具有混合精度可达到±1.5%,且输出稳定等特点。可广泛适用于激光切割、气焊保护、铁道、船舶、化工、机械制造等各类气体保护焊场合。
    气体混配器工作原理
    两元或多元需要混合的气体经过单向阀进入两级或多级压力平衡装置,平衡其输入压差,从而保证了混合前组分气体和稀释气体的压力绝对相同,然后调节流量控制阀,可将各种气体的流量依据希望达到的混气比例进行调定。原理上采用动态气体混合法,即混即用,从而保证了混合气体的均匀性,复现性优良,比例稳定。可适用于配制焊接混合气、气调保鲜混合气、电光源混合气,检漏(报警)混合气,消毒杀菌混合气等。
    气体混配器技术特性
    采用动态气体混合法,具有即混即用的特点,使气体混合更均匀
    在额定范围内输入压力的波动,以及输出流量变化,配比精度保持不变
    配气过程直观,调整便捷
    为纯机器结构,使用寿命长,安全可靠
    体积小巧、重量轻,携带和使用方便
    气体混合精度高,最高可达±0.05%
    可实现双元或多元气体同步混合
    混气过程复现性优良,比例稳定
    气体混配器混合气体类型
    0~50%二氧化碳,其余氩气
    0~50%氩气,其余氦气
    0~50%二氧化碳,其余氮气
    0~50%氩气,其余氦气
    0~2%氧气,其余氩气
    0~10%氢气,其余氩气[1]
    0~20%氧气,其余氩气
    0~5%氧气,0~15%二氧化碳,其余氩气
    0.5%氧气,26.5%氦气,8%二氧化碳,其余氩气
    以上就是沃飞科技为大家介绍的有关气体混配器的工作原理及技术特性.希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,专业制造气体混配器、特气柜、VMP阀门控制箱、尾气处理设备(Scrubber).承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件,气体减压器,隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。【气体混配器咨询热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    混合气体配比器、气体混配器、沃飞混配器:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
