操作文件销智能商超条屏常见故障原因与解决办法-条形智能
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-5 17:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能商超条屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象,那么智能商超条屏在使用的过程中会出现黑屏,白屏和花屏,下面就来为大家介绍智能商超条屏常见故障原因与解决办法。
    1、黑屏:接通电源后,如果发现黑屏,请立即断开电源。首先检查供电电源输出是否正常,正常供电电压为直流+12v、电源极性是否正确,逆变器输入、输出连线是否接触良好。逆变器输出约有400V的高压,请不要用手直接碰触,以免造成危险。
    2、白屏:液晶屏出现全部白色,请断开电源。检查外部接口每条线连接是否正确,屏线是否松动、倾斜或脱落。将屏线重新插好,然后重新上电。
    3、花屏:液晶屏出现杂乱无章的颜色。请断开电源,检查屏线是否松动、倾斜。将屏线重新插好,然后重新上电。
    以上就是条形科技为大家介绍的有关智能商超条屏​常见故障原因与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳条形智能科技公司专业的条形液晶屏厂家,专注长条液晶屏、条形液晶屏研发生产,提供led、长条形液晶屏、非标条形液晶屏、公交车导程屏、地铁报站屏定制与研发。本文出自:http://www.txping.com/tiaoxingpinganli/
