[机械杂谈] NE型斗式提升机的特点与链条安装方法,河南板链斗式提升机公司—鹤壁通用
查看: 365|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-3-5 14:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        NE型斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南板链斗式提升机公司鹤壁通用NE型斗式升机设计科学、具有适用范围广、能耗低、寿命长、密封好、维护方便、质量可靠等特点。鹤壁通用运用先进的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了斗式提升机产品整机运行的可靠性。以下为您介绍鹤壁通用NE型斗式提升机的特点与链条安装方法。
        鹤壁通用NE型斗式提升机的特点:
        1、提升范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。物料温度≤250度。
        2、输送能力大。该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。
        3、驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,所耗功率是环链斗式提升机的70%。
        4、使用寿命长。提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料,减少了机械磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,大大延长了使用寿命。正常使用下,输送链使用寿命超过5年。
        5、提升高度高。该系列提升机链速低,运行平稳,且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条,因此可达较高的提升高度 。
        6、密封性好。环境污染少。
        7、运行可靠性好。先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过了3万小时。
        8、操作、维修方便、易损件少。
        9、机械尺寸小。与同等提升量的其它各种斗式提升机相比,这种提升机的机械尺寸较小。
        10、结构港型号,精度高。机壳经折边和中间压筋,再经焊接,刚性好、外观漂亮。
        11、使用成本低。由于节能和维修少,使用成本极低。
        NE型斗式提升机链条安装方法
        1、NE板链垂直斗式提升机牵引链条在安装前应检查其关节转动是否灵活,如转动困难,应拆下用汽油或煤油洗净锈斑、并用砂纸擦光至转动灵活后方可安装。严禁涂抹润滑油。
        2、为搬运和安装方便,出厂时将4米左右的牵引链条串接为一组,安装时先打开尾部检修口盖及中部检修口盖,将牵引链条正确的(四孔板相对)从尾部或中部检修口逐组连接后用手拉葫芦分别将两条同侧牵引链条从提升机机壳内往上吊装。牵引链条绕过头轮后将其连接。用另一只手拉葫芦将尾部链轮总成提到其可调范围的最上端,使牵引链条绕过尾轮后连接。放下尾轮总成,这时尾轮尚未利用的张紧行程应不小于全行程的50%。如发现太高或太低,应在最后接头处,加入或 卸下2节牵引链条,然后再行调整。
        3、牵引链条安装完成后可安装料斗。
        鹤壁通用斗式提升机工程案例:
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
