3D打印模具时如何使用绘图比例-悟空打印坊
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-4 08:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    比例是中的一个很重要的概念,又是工业设计中很重要的一个软件,下面就来介绍一下3D建模软件中比例概念和运用。
    一、绘图比例我们习惯称为1:1绘图,这1:1应该算是比例的概念,但实际上没有什么1:n绘图的说法。我们也先别说输入100就是100mm,严格来说,我们输入的是100个图形单位,因为我们使用的是公制,1m长度的线你就输入1000,这个1000就是1000,什么时候成1000mm,到打印时通过“1mm=**单位”,即由打印比例反映出来。一般来说不会因为图纸比例是1:100就输入1000/100=10。这样,绘图实际是没有绘图比例这个概念的。
    二、打印比例实际工程中不可能实物多大就画多大的图纸,也就是说电脑内的图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。为了叙述方便,我们假定采用公制,也即1米就输入1000,1毫米输入1,这样,尽管A电子文件上只是图形单位,但我们可以“认为”它真的就是毫米。正因为这样,用绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
    三、实物没有比例,非实物才有比例既然是实物多大就画多大,那实物实际就没有比例。因为,电子文件打印成物理图纸时用1:n缩放打印,图上所有对象一视同仁都得缩放。这样,物理图纸上5高的文字,当打印比例为1:100时,在电子文件上就非要设成500,以便500/100=5。也即,在绘图过程中,非实物性内容必须要考虑图纸比例。这里引出一个概念:因为要缩小n倍打印,原本无比例的对象要预先放大n倍。
    以上就是深圳悟空打印坊为大家介绍的有关3d打印模具时如何使用绘图比例的分析,希望可以给大家提供参。
    悟空打印坊是专业的深圳3d打印服务公司,专注于深圳3D打印模型,3D打印模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等服务,提供产品建模到上色打磨,成品出库的一站式3D打印服务。官网:http://www.3ddaying.com/
