3D打印模型进行建模时应该注意些什么-悟空打印坊
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-2 22:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们平时在网上可以看到很多酷炫的模型,有很多人想不他通过3d打印来打印出来,其实很多是不能打印的,能够进行3D打印的模型必须符合3D打印的一些特点,所以我们在进行模型建模时需要进行特别的注意,那么3D打印模型进行建模时应该注意些什么?下面来为大家进行介绍。
    一、45度法则
    一般模型里超过 45 度的突出部位,打印时都需要加支撑。所以咱们建模的时候,尽量避免较大角度的突出。
    二、优化设计少加支撑
    加支撑、去支撑的痛也只有亲身经历过才知道了,而且去完支撑后,仍会在模型上留下很丑的印记,去除痕迹的过程也费时费力。
    其实需不需要加支撑,全看建模时你下的功夫大不大了,你可以为必须突出来的部位设计上支撑物或连结物等,来减少加支撑的几率。
    三、了解自己打印机的极限
    根据自己打印机的情况,合理设计模型,比如用FDM打印机打印细节多的手办模型,那无疑是自找苦吃,去支撑、修边角等是很麻烦的。
    四、合理设置公差
    普通桌面3D打印机打印出来的模型,误差是肯定有的,尤其是活动部件、内孔等部位。对于精度要求比较高的,设计模型时候要合理设置公差,比如内孔给出补偿量。要找到正确的公差比较麻烦,需要摸摸自己机器的脾气。
    五、善用线宽
    玩3D打印机时,有一个很重要但常常被忽略的变数,那就是线宽。 线宽是由打印机喷头的直径来决定的,大部分打印机喷嘴直径是 0.4mm 。
    打印模型画圆时,打印机最小能画出来的圆的直径是线宽的两倍,比如0.4mm的喷嘴,最小能画出来的圆,直径是 0.8mm。
    所以建模时善加利用线宽,如果你想要制作一些可以弯曲或是厚度较薄的模型,将你的模型厚度设计成一个线宽厚最好。
    六、调整打印方向以求最佳精度
        对于FDM打印机来说,你只能控制Z轴方向的精度(层厚),因为XY轴方向的精度已经被线宽决定了, 如果你的模型有一些精细的设计,最好确认一下模型的打印方向是否有能力打印出那些精细的特征,建议Z轴方向上(竖着)打印这些细节部位。
    以上就是深圳悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印模型进行建模时应该注意些什么的分析,希望可以给大家提供参考。
    悟空打印坊是专业的深圳3d打印服务公司,专注于深圳3D打印模型​,3D打印模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等服务,提供产品建模到上色打磨,成品出库的一站式3D打印服务。官网:http://www.3ddaying.com/
