氧化锆陶瓷的研磨加工的特点有哪些-金工精密
查看: 199|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-2 16:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷研磨加工是指利用硬度比陶瓷材料更硬的微米级磨粒,在硬质研磨盘作用下产生的微切削和滚轧作用实现被加工表面的微量材料去除,使工件的形状、尺寸精度达到要求值,并降低表面粗糙度,减小加工变质层的加工方法。下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷的研磨加工的特点有哪些?
    1、微量切削
    由于工件与研具之间有众多磨粒分布,单个磨粒所受载荷很小,控制适当的加工载荷范围,就可得到小于l肛m的背吃量,实现工件材料的微量切削。
    2、按进化原理成型
    当研具与工件接触时,在非强制性研磨压力作用下,能自动地选择局部凸处进行加工,故仅切除两者凸出处的材料,从而使研具与工件相互修整并逐步提高精度。
    3、多刃多向切削
    在研磨加工中,由于每颗磨粒形状不完全一致,以及分布的随机性,磨粒在工件上做滑动和滚动时,可实现多方向切削,并且全体磨粒的切削机会和切刃破碎率均等,可实现自动修锐。通过提高工件与磨粒的接触面积、接触压力及相对移动距离,减小磨粒圆锥半顶角,可提高加工效率;通过减少磨粒粒径、工件与磨粒的接触压力和磨粒体积率,以及增大工件的屈服点、磨粒圆锥半顶角和磨粒率,可降低表面粗糙度。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷的研磨加工的特点有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
