屏蔽房如何制作来保证屏蔽效果?
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-2 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房在施工时要注意进行搭接,搭接的程度对壳体的屏蔽效能起决定性作用;在屏蔽、通风和强度要求高而质量不苛刻时,用蜂窝板屏蔽通风口,最好用焊接方式保持线连接,防止泄漏。
      在条件受限制的情况下,可用点焊、晓间距的铆接和用螺钉来固定。用螺钉或铆接进行搭接时,应首先在缝的中部搭接好,然后逐渐向两端延伸,以防金属表面的弯曲,在不加导电衬垫时,螺钉间距一般应小于最高工作频率的1%,至少不大于1/20波长;要注意由于电缆穿过机壳使整体屏蔽效能降低的程度。典型的未滤波的导线穿过屏蔽体时,屏蔽效能降低30db以上;电源线进入机壳时,全部应通过滤波器盒。
    滤波器的输入端最好能穿出到屏蔽机壳外;若滤波器结构不宜穿出机壳,则应在电源线进入机壳处专为滤波器设置一隔舱;信号线、控制线进入/穿出机壳时,要通过适当的滤波器。具有滤波插针的多芯连接器适用于这种场合;穿过屏蔽体的金属控制轴,应该用金属触片、接地螺母或射频衬垫接地。也可不用接地的金属轴而用其它轴贯通,一般采用波导截止频率比工作频率高的圆管来做控制轴;
    必须注意在截止波导孔内贯通金属轴或导线时会严重降低屏蔽效能;在接缝不平整的地方,或在可移动的面板等处,必须使用高导电率和弹性好的导电衬垫或指形弹簧材料;保证紧固方法有足够的压力,以便在有变形受力、冲击、震动时保持表面接触;保证同衬垫材料配合的金属表面没有任何非导电保护层;可通过截止波导或通风板对窗进行屏蔽,也可以用镀膜或夹金属网的屏蔽窗用于显示器监视器等;尽可能在指示器、显示器后面加屏蔽,并对所有引线用穿心电容滤波;在不能从后面屏蔽指示器/显示器和对引线滤波时,要用与机壳连续连接的金属网或导电玻璃屏蔽指示器/显示器的前面。
    对夹金属丝的屏蔽玻璃,在保持合理透光度条件下,对301000m的屏蔽效能可达50110db。在透明塑料或玻璃上镀透明导电膜,其屏蔽效果一般不大于20db;在操作器件(如旋钮按键拨动开关等)的处理方面,当信号频率较高时,可利用截止波导管的原理;当信号频率较低时,可利用隔离舱将其与其他电路部分割离;指示灯表盘处理可以采用:金属网屏蔽、截止波导管法、滤波器、加隔离窗;屏蔽机房内一般考虑混合接地,一般把设备地线分成类:电源地和信号地。设备中各部分的电源地线都接到电源总线上,所有信号地都接到信号总线上。两根总线最后汇总到公共的参考地。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
