条形液晶屏使用时应该注意些什么-条形智能
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-1 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    条形液晶屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象,为了延长条形液晶屏的使用寿命,那么条形液晶屏使用时应该注意些什么呢?
    ​1、 确保是在电源关闭的状态下拔插线缆。
    2、 为确保电气部分稳定和安全,每次开、关机的间隔时间不得小于6秒钟。
    3、液晶屏为玻璃易碎制品;任何跌落、敲打和强烈振动都可能导致玻璃破裂;禁止用力按压液晶屏的显示区域;安装时不能用力挤压液晶屏幕和边框;应注意液晶屏的整体平整度,避免外力导致液晶屏弯曲、扭曲。
    4、由于液晶屏的可视特性会因视角的不同而有所改变,所以在装配时,应该充分考虑使用者的合适视角,调整出液晶屏最佳的视角位置。
    5、在使用或储存中,应小心液晶屏的表面偏光片,避免被坚硬物体划伤。(严禁将坚硬物品置于液晶屏之上)
    6、液晶屏在低于规定的温度、温度范围下工作、存储,可能造成液晶结晶,而导致不可恢复的损坏;如果在高于规定的温度、温度范围下工作、存储,液晶可能变成各向同性的液体从而无法恢复液晶态。请在本显示器允许温度范围内保存和使用(详见性能指标栏中提供的参数)
    7、在液晶显示器背面的电路驱动部分有电子元器件,在设计、装配、处置过程中应避免挤压、损坏,否则可能因损坏电子元器件,而造成液晶屏的功能障碍。
    8、液晶模块采用了 CMOS-LSIs,所以处理液晶模块时,一定要有良好的防静电保护和有效的接地措施。
    以上就是条形智能科技为大家介绍的有关条形液晶屏使用时应该注意些什么的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳条形智能科技公司专业的条形液晶屏厂家,专注长条液晶屏、条形液晶屏研发生产,提供led、长条形液晶屏、非标条形液晶屏、公交车导程屏、地铁报站屏定制与研发。公司官网:http://www.txping.com/
