精雕高光机检测工件弧度有什么方法
查看: 437|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-3-1 15:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
           这次浩大小编要给各位介绍的是精雕高光机检测工件弧度有什么方法和高光机驱动原理是什么,希望大家能对高光机有一个更深入的了解,如果想购买我司的机器设备,欢迎拨打“0755-27962920”。
    精雕高光机检测工件弧度有什么方法呢?
    1、磨一把尖刀,装在精雕高光机设备上。
    2、用手轮控制刀具运动,小必移到圆弧面处(为防刀尖直接碰到工具面,可以且薄纸在发小与工件间测试刀尖会否碰到工件,这个过程要很小心,否则刀断件损。),用笔和纸记录X、Z坐标。
    3、以X方向测试第二个和第三个点,同样记录X、Z坐标。
    4、用精雕软件或其它绘图软件,将记录的三个坐标以绝对坐标的方法以X、Y平面输入绘图软件中。
    5、以三点图弧方式以三个X、Y坐标点画出图弧。
    6、用软件的测量圆弧方法测量圆弧,就会得出弧度数了。
          注意:此方法不适合较细小的工件,而且此方法存在一定的公差,又而且此方法操作不当就会损坏工件与刀具,甚至机器,甚甚至操作员。
    7、平面的测三个点,精雕高光机床上测的是X、Z,即X方向值与Z深度值。而在绘图软件上方便绘图,将Z值换成Y值,标出三个点,以三点画圆弧,再测圆弧值就可以了。如果圆弧是平放X、Y面的,不用磨尖刀,用刀杆测也可以,在测也数值后画圆弧,要将圆弧R值减去刀杆半径也可以测出。
    高光机驱动原理是什么?
           很多用高精度手机配件高光机的客户不了解驱动器接线方式和工作原理,简单地说,步进电机是将电脉冲转变为角位移动的开环控制元件。正常情况下电机的停止位置取决于脉冲信号的频率和脉冲数,步进驱动器是用来控制步进电机运转的控制器。从另一个角度看就是给电机一个脉冲信号,电机转过一个步进角,驱动器就是来细分这个步进角度的。比如给电机一个脉冲,电机转动1.8度,如果用驱动器调到2细分,这样给电机一个脉冲,电机就会转动0.9度,也就是说电机转动的最小单位更小了。
