氧化锆陶瓷棒的成型方法及优缺点分析-金工精密
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-1 15:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​氧化锆陶瓷棒坯体成形是陶瓷生产过程中一个重要的步骤,氧化锆陶瓷棒成型的方法种类也很多,都有哪些优缺点呢,下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷棒的成型方法及优缺点分析。
    (1)陶瓷棒热压铸成形
    陶瓷棒热压铸成形也是注浆成形的一种,但不同之处在于它是在坯料中混入石蜡,利用石蜡的热流特性,使用金属模具在压力下进行成形,冷凝后获得坯体的方法。该工艺适合形状复杂、精度要求高的中小型产品的生产,设备简单、操作方便、劳动强度小、生产效率高。在特种陶瓷生产中经常被采用。热压铸成形陶瓷棒缺点是:密度低,有气孔,机械强度一般。
    (2)陶瓷棒挤压成形
    将粉料、粘结剂、润滑剂等与水均匀混合,然后将塑性物料挤压出刚性模具即可得到棒状成形体。挤压成形陶瓷棒其缺点主要是物料强度低容易变形,并可能产生表面凹坑和起泡、开裂以及内部裂纹等缺陷。挤压成形用的物料以粘结剂和水做塑性载体,尤其需用粘土以提高物料相容性,故其广泛应用于传统耐火材料。
    (3)陶瓷棒凝胶注模成形
    凝胶注模成形是一种胶态成形工艺,它将传统陶瓷工艺和化学理论有机结合起来,将高分子化学单体聚合的方法灵活地引入到陶瓷的成形工艺中,凝胶注模成形作为一种新型的胶态成形方法,可净尺寸成形形状复杂、强度高、微观结构均匀、密度高的坯体,烧结成瓷的部件较干压成形的陶瓷部件有更好的电性能。目前已广泛应用于电子、光学、汽车等领域。
    (4)陶瓷棒注浆成形
    注浆成形适用于制造大型的、形状复杂的、薄壁的陶瓷产品。注浆成形工艺成本低、过程简单、易于操作和控制,但成形形状粗糙,注浆时间较长、坯体密度、强度也不高。
    (5)陶瓷棒注射成形
    陶瓷棒注射成形是借助高分子聚合物在高温下熔融、低温下凝固的特性来进行成形的,成形之后再把高聚物脱除。注射成形的陶瓷棒优点是可成形形状复杂的部件,并且具有高尺寸精度和均匀的显微结构。缺点是模具设计加工和有机物排除过程中的成本较高。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷​厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷棒的成型方法及优缺点分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
