履带式抛丸机的小知识
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-3-1 14:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    履带式抛丸机是一种应用非常广泛的抛丸机,又称履带式抛丸清理机,它利用高速回转的叶轮,将弹丸抛向室体内的工件上,达到清理的目的,是综合国外技术研究设计的新产品,采用新型、高效单圆盘抛丸器、橡胶带围成的假设性滚筒使被清理的工件翻滚均匀且减少碰撞,清理效果好,工作完毕可自动卸料。
    在应用范围上,从中小型铸、锻件、冲压件到有色金属铸件、齿轮及弹簧的洁砂除锈再到去氧化皮和表面强化,几乎都能看见履带抛丸机的身影。该机配有除尘器,达到国家环保排放标准。噪音低、占地少、性能稳定、安全可靠,是国内优良而理想的清理设备。
    履带抛丸机的特点也很多,综合起来有这么几点:
    1.履带式抛丸机采用BE型分离器,具有良好的分离效果和较高的生产率,对提高叶片有积极的作用;
    2.履带抛丸机采用了悬臂离心式抛丸器,抛射角度大、效率高、无死角,具有使用寿命长和结构简单;
    3.履带式抛丸清理机采用耐磨橡胶履带,减轻了对工件的碰撞及损伤情况,降低了机器的噪声;
    4.履带抛丸机采用DMC型脉冲反吹袋式除尘器,粉尘排放浓度低于国家规定的标准,大大地改善了操作者的劳动环境。
    履带抛丸机的工作原理比较简单,但是也有很多值得注意的地方,在清理仓内加入规定数量的工件后,大门关闭,机器启动,工件被滚筒带动,开始翻转,同时抛丸器高速抛出的弹丸形成扇形束,均匀地打击在工件表面上,从而达到清理的目的。抛出的弹丸及砂粒从履带上的小孔,流入底部的螺旋输送器上,经螺旋输送器送入提升机内,由提升机提到分离器中进行分离。含尘气体由风机吸送到除尘器中过滤后,变为清洁空气,排入大气中,灰尘经空气反吹落入除尘器底部的集尘箱中,用户可定期清除。废砂由废料管流出,用户可回用。丸砂混合物由回用管回收进入室体,待分离器分离后再回用.抛丸器的布置经过计算机三维动态模拟,所有布置的角度、位置均由计算机设计确定。在照顾所有需清理工件的基础上,尽量减少弹丸的空抛,从而最大限度地提高了弹丸的利用率,减少了对清理室内防护板的磨损。
    凭借自身的优点,履带抛丸机综合国内外技术,真正做到了清理效果好、结构紧凑、噪声小,所以应用会越来越广泛,特别适用于怕碰撞的零件的清理及强化。
