滚筒式抛丸机如何维护:
1,每年的维护保养:
(1)检修全部电动机轴承;
(2)检查所有轴承的润滑情况,并补充新脂:检查气缸导气管的锈蚀及内壁积油情况,若锈蚀严重,则更换,若积油较多,则清洗;
(3)更换或焊补抛射区内护板;
(4)检修除尘器,若有破损则更换,若粘灰多则清洗.
2,季度的维护保养:
(1)检查电机,链轮,风机,螺旋输送器的固定螺栓及法兰连接的紧密性;
(2)检查轴承,电控箱的完好情况;
(3)给抛丸器主轴承座上轴承更换新高速润滑脂;
(4)检查抛丸器耐磨护板的磨损情况.
3,每月的维护保养:
(1)检查传动部位运转是否正常,并润滑链条;
(2)检查风机,风管的磨损和固定情况;
(3)检查各部件连接处的螺栓的固定情况.
4,每天的维护保养:
(1)抛丸器内耐磨件的磨损情况,并及时更换;
(2)控制台上信号灯工作是否正常;
(3)各限位开关状态是否正常;
(4)清扫电气控制箱上的灰尘;
(5)抛丸器及抛丸器电机上的固定螺栓有无松动;
(6)除尘管道有无漏气现象,除尘器中滤袋有无灰尘或破碎;
(7)各检修门是否关闭;
(8)分离器中过滤筛上有无积物并及时清除;
(9)电控供丸闸阀是否关闭;
(10)抛丸室内护板的磨损情况.
