夏季使用格力空调注意水冷系统
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-1 14:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏天是格力空调使用最频繁的季节,然而,在炎炎夏日里,使用格力空调也要注意很多的,首先让我们美的中央空调公司为您分享下相关事项。
      切忌长时间吹,因为格力空调会改变空气中的离子,从而会造成脑神经紊乱,致使头晕、头疼等症状。而且长时间吹格力空调者,因其很少出门、久坐,会造成尖酸背疼、抵抗力下降等问题。我们应该了解到,格力空调系统可以分为三类,格力空调水系统、氟系统和风系统。水系统格力空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适水系统格力空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,主要产自美系品牌,以高端住宅为主。
    根据调查,水冷格力空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。
      在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交换,将冷风吹出。不要再满身大汗时吹格力空调,人体出汗时毛孔是开的,这时忽然进入较凉的环境,不仅会造成毛孔堵塞,还有可能造成感冒。可以擦干汗水再吹格力空调。
    水系统型即为一小型的半集中式风机盘管系统,将室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。 温度不要过低,房间内温度最好控制在26度,过低的温度会因室内外温度差异过大而造成身体不适,过低的温度很能导致咳嗽、流鼻涕等。夜晚尽量不要开格力空调,因昼夜温差较大,夜晚时空气较凉爽,而且夜晚人体进入安静状态,不容易发热,可开窗吹吹自然风,有助于身体健康。不要身体对着格力空调吹,对着格力空调直吹的话会造成各种不适,特别不能对着脸、头部及胸部吹,长期对着脸吹可能会造成面部麻痹,长期对着头吹灰造成头疼、头晕。
    与此同时,在清洗格力空调时候,由于格力空调长期使用,内部会堆积一定灰尘,每年初次使用时,需要清洗一下累计的灰尘,从而才会使格力空调安全使用。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
