蜂巢转轮与分子筛转轮的区别
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-1 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蜂巢转轮除湿干燥机系列的核心部件转轮蜂巢为一个不断缓慢转动的蜂巢状除温转轮,蜂巢转轮除湿机蜂巢转轮的主体以由陶瓷纤维及有机添加剂制成之陶质蜂巢构成,再以分子筛及矽胶为基本材料经高温结晶烧结,使之表面坚硬有强力吸附于蜂巢内部,故不会如同一般筒装或一般转盘式分子筛因老化后产生粉粒随干燥风吹入干燥桶污染塑料,且蜂巢传输之寿命无限制又可以清洗,不像一般分子筛易于饱合或老化必须经常更换,潮湿回风穿过蜂巢传输的无数小孔时,水份将迅速被分子筛吸收,故当它离开蜂巢时已被完全除湿并达到非常低之露点的干燥风,再生与除湿之原理相似而同时进行,只是再生风之流向相反。
      采用P.I.D温度控制系统,该系统具有再生温度设定与实际温度显示屏幕。24小时自动运输定时设定,及自动故障显示功能。马达过载及逆相防止功能。干燥风能达到—60℃~—70℃以下的超低露点。控制原件采用欧姆龙、西门子、富士等名厂产品。传输内置高效分子筛。转轮两侧由高度密封性能的硅橡胶制成的隔板将整个表面分成两个扇区,吸湿较强,较稳定。故称为蜂巢转轮。
      分子筛转轮除湿干燥机核心部件转轮分子筛是一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小克通过加工工艺的不同来控制,是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,将空气水分除湿露高只能达到-30℃。故称为分子筛转。
    露点温度是指当气体冷却到将含有的湿气凝结成水珠的温度,是一种计测气体干燥(潮湿)程度的单位。气体中的湿气愈少,露点温度就愈低。良好的除湿干燥机露点要能达到-40℃的露点温度。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
