全自动丝印机静电现象及其表现
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-1 14:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在丝网印刷中常会出现网模板弹离承印物时,网版图纹部分的油墨还会跟着网版形成毛绒状的蛛丝从承印物上被拉起、漂浮的情况。而当网版继续抬高后,这种蛛丝随风漂移前后洒落在承印物上,使承印物表面蹭脏、图纹边缘不锐利,这就是一种全自动丝印机静电现象。
      那些静电到底是怎么回事?
      从原子学的角度来说:凡是中性材料,如塑料、纸张等绝缘体即每个原子中带正电的原子核与周围带负电的电子云中和,当材料通过摩擦接触分开后,绝缘材料中的电子就会游离到材料的表面。例如,中学物理里学到的用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒上产生静电能将碎纸屑吸起。电子减少的材料表面呈正电性,而电子增加的带多余电子的材料表面呈负电性,如果对电子减少的材料补充负电和电子增加的材料补充正电,那么这两种材料正负电处于平衡则两种材料就呈中性。
      在丝网印刷中因为静电等所引起的生产困难为体,在丝网印刷中的表现有:
      1. 丝印后起网,印迹上油墨随着网版一起呈毛绒状拉起,工件取出后飞毛状墨丝方才断开的现象
      2. 套印时,前一色与后一色油墨字边和图纹边缘相互排斥,不能很好吻合,使两色墨迹之间印不上油墨
      3. 丝印中,工件粘在网版上,尤其粘在刮板移终点那个网版位置
      4. 承印材料粘在一起分不开
      5. 刮印过程中,油墨在网版上铺平难,结块粘在一起
    6. 承印物吸尘埃,丝印后墨迹产生缺损、麻点、表面粗糙不光洁等
