[机械杂谈] 螺旋输送机的耐磨设计措施,输送机螺旋耐磨堆焊技术
查看: 189|回复: 0
发表于 2018-2-28 16:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺旋输送机是土压平衡盾构的重要组成部分和土压平衡盾构施工中出渣的关键部件。螺旋输送机的耐磨设计关系着整台盾构机掘进情况,螺旋输送机的耐磨设计主要从螺旋轴耐磨设计、叶片耐磨设计和筒体耐磨设计三方面出发,综合考虑三者关系。
  1、选用北京固本耐磨焊丝,在螺旋叶片、螺旋杆及筒体内壁上堆焊耐磨层,耐磨层硬度可达到55~60 HRC,采用这种耐磨设计的螺旋输送机主要使用在软土地层。
  2、在螺旋叶片上焊接耐磨复合钢板,螺旋杆上堆焊北京固本耐磨焊丝,筒体内壁堆焊耐磨焊网格,焊层高度为5mm左右,适用于砂层含量少的地层。
  3、在螺旋轴最易磨损的前端叶片上加装复合材料耐磨块,高度为60~90mm,在螺旋机前端筒体加装可更换的耐磨窗或筒体内壁贴北京固本耐磨复合钢板,钢板厚度为12~15mm,采用此种设计的螺机更具有耐磨性,适合砂卵石地层。
  螺旋输送机在使用过程中,因渣土和使用里程不同,会有不同程度的磨损。以上是北京固本针对螺旋输送机在不同情况的磨损给出了耐磨设计措施,以供大家参考。
