道路交通信号灯的技术参数都有哪些要求-法马交通
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-2-28 16:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    道路交通信号灯是用于给互相冲突的交通流分配有效的通行权,以提高道路交通安全和道路容量的一类交通灯。一般由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。为了保证道路交通信号灯的正常运行,那么道路交通信号灯的技术参数都有哪些要求呢?
    交通信号灯技术数据及相关要求:
    发光强度分别为:红色、黄LED二极管发光强度要大于600mcd,采用超高亮度四元素LED作光源,符合国际工业二级防静电(esd-2000)标准。绿色LED管发光强度大于6000mcd,采用美国CREE芯片装封。灯光颜色符合GBI14887的规定。色度要求:红色625nm,黄590nm,绿色505nm。
    交通信号灯采用四灯组合式。红、黄、绿灯是满屏灯和数显。满盘灯排列方式要密集型。LED使用寿命不少于80000小时,LED信号灯可视距离不低于1000米。单灯功耗小于10瓦,工作电压AC180-260之间,无颜色变化。
    PCD电路板采用阻燃材料制作的刚性印刷电路板,并进行镀锡处理。镀层不氧化,板厚1.8mm以上。每个发光单元的引线,采用符合国家电工标准的导线,线径不小于1.5mm。所有元气件都进行老化试验,并分别进行电参数及光参数测验。
    交通信号灯具的进入口有可靠的绝缘、防水、防尘措施,确保该道路交通信号灯不低于应有的IP53的防护等级。
    外壳结构严谨、外型美观、严格密封、防潮、防尘。
    以上就是深圳法马道路交通信号灯​厂家为大家介绍的有关道路交通信号灯的技术参数都有哪些要求的分析,希望可以给大家提供参考。
    法马交通作为一家国内智能交通行业的道路交通信号灯厂家,今后将一直致力于提供更成熟、完善的交通信号灯、交通信号设备杆架、交通信号控制机等硬件设备技术服务;有需要了解LED交通信号灯的朋友,可进入网站:http://www.cnfama.com/
