丝网印刷的压力和速度如何控制?
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-2-28 14:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷机印刷由五大要素构成,丝网印版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过油墨的基本原理进行印刷。要想达到好的印刷效果,必须要控制好丝网印刷的压力和速度,下面由深圳亿宝莱厂家的技术人员为大家分析一下。
      一、丝网印刷机印刷中如何控制压力
      丝网印刷机印刷压力的作用是保证网版与承印面充分线接触,在此前提下其越小越好.因为压力越大,刮刀虽与网版的接触好,但丝网的压扁程度和刮刀嵌入网孔的程度高,故传墨量小,刮刀的变形也就越大,这将对填油的状态产生较大的影响,还将使网版的变形增大,并且刮刀与网版间的摩擦力也会增加,这样既增加对丝网的摩擦,也影响了印刷的行刮速度
      二、丝网印刷机印刷过程中的速度如何控制
    丝网印刷机印刷中的速度是指印刷时刮刀前行的速度.印刷速度太慢,虽填墨较好,但在图案边缘会出现油墨的渗透现象,致使图案扩大;刀速太快,会造成填墨不足,印迹不完整,而且还会造成释墨速度跟不上印刷速度,导致粘连段过长而影响印刷质量.油墨粘度,大流动性差,刀速适当慢些,反之亦然;丝网目数高,网孔面积小的丝网,丝刷时刮刀的速度可慢些.在印刷过程中不仅要掌握刮刀速度的快慢,还要注意运刮速度的均匀.如果忽快忽慢,在承印物上就会出现条痕面影响印刷质量。
