[机械杂谈] 斗式提升机3种较严重故障原因分析与处理,河南斗式提升机厂家—鹤壁通用
查看: 455|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-2-28 14:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斗式提升机广泛应用于电力、纯碱、水泥、化肥、水泥、煤炭、粮食等诸多行业,在相关设备组成中占据重要的地位。鹤壁通用斗式提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳可靠、寿命长等优点。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南斗式提升机厂家,鹤壁通用运用先进的设计原理,选用优质钢材和配件,严格制造工艺精度,保证了整机运行的可靠性,鹤壁通用斗式提升机型号TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。以下为您介绍斗式提升机3种较严重故障原因分析与处理。
        斗式提升机较严重故障原因分析:
        1、斗提机头轴断裂
        一是头轴强度不够,这里面主要是未热处理或热处理温度不够;二是头轴选材不合理;三是头轴设计结构不合理,可能存在过度台阶产生应力集中;四是长期超载运行,造成疲劳断裂。
        2、料斗磨损严重
        一是物料磨琢性强,料斗唇部材料不耐磨;二是物料粒度较大,料斗掏料时困难;三是料斗运行速度过高;四是料斗运行中有卡碰现象。
         3、电机发热或烧毁
         一是电机设计功率偏小;二是设备被卡住引起闷车;三是功率超过30kW时没有选用液力耦合器传递;四是设备长期超载运行;五是正常损坏。
        下面对上述故障提出解决措施。
    1、头轴断裂
        首先,我们要分析斗提机是否长期超载运行,造成疲劳断裂。应采取措施严格避免超载现象发生。其次,我们再看选材和设计结构是否合理。头轴材料一般选用45号钢或40Cr,如果选材不够合理,我们可以选用更好的材料。在设计结构中,轴的过渡台阶处应加工圆角,避免造成应力集中,从而造成头轴断裂。
        最后,我们要关注头轴的强度够不够。这个强度主要看热处理。头轴热处理的硬度应在HB220-260范围。
        2、料斗磨损严重
        首先,如果物料磨琢性很强,应当采用更耐磨的材料的料斗。其次,如果物料粒度较大,经常出现很大的块状物料,以致无法完成提升。出现这种情况时,如果物料无法改变,我们建议采用更大型号的斗提机或用带角度的皮带输送机提升物料。最后,要看料斗在高速运行时是否有卡碰现象。可以用加轨道的方法防止卡碰,从而减少磨损。
        3、电机发热或烧毁
        首先,我们要看设计功率是否偏小。从大量斗提机功率选用中总结出的一个简单公式,可以简单了解设计功率是否合理。
    P=1.2×Q×H/(367×N×M)
    式中:P—斗提机计算功率,kW;
    Q—提升量,t/h;
    H—提升高度,m;
    N—传递效率,一般取0.9;
    M—功率系数,0.4~0.6。当H≤20m,M=0.4;
    当20<H≤30m,M=0.5;当H>30m,M=0.6。
        其次,设备被卡碰引起的闷车。在设备安装和试车时要注意,一旦闷车,要立即切断电源,查明原因,及时调整。
        最后,我们建议功率在30kW以上的斗提机尽量使用液力耦合器。液力耦合器有过载保护作用,防止瞬间的大提升量烧坏电机,以保障斗提机正常工作。
       鹤壁通用斗式提升机使用现场:
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
