电量变送器的六大优点具体是什么?
查看: 191|回复: 0
    发表于 2018-2-28 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家知道电量变送器有哪些优点吗?下面由信瑞达漏电流传感器专家告诉大家:
    1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
    2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
    3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
    4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
    6、在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆。
