手机精雕机公差变大是为什么?
查看: 1253|回复: 1
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-2-27 15:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
          手机精雕机是高精度的CNC数控机床,加工精度通常在1个丝以内(10微米)。以一个圆形加工件为例,要求加工后直径公差小于1丝,那么圆直径两端公差小于0.5丝。在一些要求不高的场合,比如手机钢化膜生产中,10个丝以内的公差也可以被接受。
           精雕机在出厂前,都会进行调试和打样,确认精度后才出厂。但是在使用一段时间后,经常会有公差变大的情况出现,手机精雕机公差变大是为什么呢?
    1、补偿。新机在使用一段时间后,机械部件都会有一定程序的磨损,这样是正常情况,通常控制系统都带有精度补偿功能。较小的公差可以通过控制系统的补偿功能进行弥补。
    2、丝杆。如果公差较大,这时候就要检查丝杆是否磨损磨损比较严重,是否松动。有经验的操作技师通常可以通过多次打样判断出故障点。条件允许的情况下,可以使用激光干涉仪来对整个丝杆的运行路径进行检查并定位问题。对于磨损严重的丝杆进行更换。
    3、导轨。导轨很少出现问题,但也不能忽略。
    4、振动。这是一个容易忽略的问题,如果机床放置环境振动较大,会对精雕机的工作产生直接影响。
    5、如果出现较严重问题,自己无法处理时,应该及早联系精雕机生产厂家,让其派专业的人员上门检查。
            深圳精雕机厂家-深圳浩大数控设备有限公司,自主研发生产精雕 机、高光机、刀库雕铣机、双头精雕机、玻璃精雕机、亚克力精雕机、手机高光机等。竭诚为您服务!
    全国24小时免费服务咨询电话:0755-27962920
    发表于 2018-4-14 14:24:14 | 显示全部楼层
    不太懂,这个公司终于上市了。
    金属检测机
