润方机械油罐抛丸机
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-2-26 16:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    船体、大型油罐抛丸机这种具有非常高的环保和成本效益。它采用隐藏喷丸系统,利用高性能的抛丸器快速将钢丸推向地面和钢板表面,达到了清理的目的。工作原理
    船体、大型油罐抛丸机分为垂直模式水平模式两种,垂直模式的抛丸机主要适用于油箱除锈清理,水箱维修,船体除锈、除漆抛丸清理,以及清洁圆顶屋顶和球面形物体的内外壁清理,水平模式的抛丸机主要适用于油漆清理、船舶甲板具体的清洁,路面及桥梁的矿抗滑性能恢复、沥青泛油的清理、标志线清理去除、机场道路除胶和除线和无尘混凝土维修等问题。无论是纵向和横向的清洁模式的抛丸机,都可以在20分钟内可以快速拆卸及安装。垂直模式抛丸机的提升系统,安装在电力夹具上,放在正在清理物体的顶部,经营者通过无线遥控器来控制机器和提升机,使抛丸机可以方便的上下左右运动,并实行磨料自动循环,可以不停机加料,提高了生产效率。钢丸和污染物进入分离室。除尘器回收灰尘和污染物。可用的抛丸返回到储存料斗后循环,位于除尘器的下面筒,这是很容易处置废物。抛丸机清理可以使成本减少到每平方米只有几分钱,大大节省了生产成本。抛丸机技术参数
    抛丸电机功率11kw
    工作宽度350mm
    表面吸附电磁铁
    驱动方式自动
    丸料损耗<200g/m2
    电源要求380V50-60Hz
    外观尺寸850×1100×1280mm
    设备重量550kg
    配套除尘器ROFC-7
    除尘器技术参数
    电机功率4kw
    电源三相,380V,50Hz
    连接管直径150mm
    空气流量1500m3/h
    清理方式自动反吹
    储灰斗容积150L
    原文地址:www.rovanpaowanji.com/a/cp/yg/160.html
