[机械杂谈] NSE型板链斗式提升机参数与漏灰故障的解决措施—鹤壁通用
查看: 222|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-2-26 14:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       NSE型板链斗式提升机是新型垂直提升设备,适用于提升粉状和小颗粒状物料,如:水泥、煤粉、破碎后较细的矿石等,广泛用于输送量较大的粉状和小颗粒状物料的提升。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的河南板链斗式提升机厂家,技术实力雄厚。漏灰现象是垂直斗式提升机较常见故障,垂直斗式提升机如果出现漏灰问题,不但污染环境,对操作员工健康造成危害,也会造成设备运转灵活性下降,密封能力降低,生产效率低等后果。尤其对轴承危害较大,因此如果斗提机出现了漏灰的现象要及时的停机进行设备检查和维修,改进密封性能。本文为您介绍NSE型板链斗式提升机参数与漏灰故障的解决措施。
       鹤壁通用NSE型板链斗式提升机参数:
        NSE型板链斗式提升机漏灰的解决方法:
        出现漏灰现象通常是由于设备机壳的法兰部位密封垫受到磨损或漏垫,导致物料在提升过程中从设备机头和底部机座的缝隙中散溢散落,产生漏灰现象,当喂入物料的高度差过大时,进料压力增大导致设备漏灰。如果出现漏灰现象后,要对设备的密封装置进行重新检查,及时更换磨损的密封垫,在缝隙处涂抹密封胶进行粘合,重新紧固设备法兰盘螺栓,改变进料方式,在料斗处安装一定的缓冲装置,降低物料在料斗挖料或流入式进料时产生的压力,保证设备传动稳定,提升效率高,解决物料在喂入和传递过程中的散溢。
        鹤壁通用斗式提升机工程案例:
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
