[机械杂谈] 提高带式斗式提升机运行工作效率的有效措施,带式斗式提升机生产厂家—鹤壁通用
查看: 386|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2018-2-23 14:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斗式提升机作为矿山、水泥、电力、化工、煤炭、粮食等众多行业一种应用极为广泛的垂直物料输送设备,鹤壁通用TD带式斗式提升机、TGD带式提升机具有提升范围广,输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长等显著优点。鹤壁通用是一家具有60年生产历史的带式斗式提升机生产厂家,技术实力雄厚,做了60年斗式提升机,非常愿与大家分享提升机设计、管理与维护方面的经验,欢迎提问。本文鹤壁通用为您介绍提高带式式提升机运行工作效率的有效措施。
        1、带式斗式提升机生产厂家在产品生产制造中要运用先进的设计原理,提高制造精度,从源头保证整机运行的可靠性。
        2、在斗式提升机头部和底部应设有吸风管和通风口,以保证卸料和进料过程中不会形成负压和粉尘外溢。一台制作精良的输送设备,它的密封必须可靠。但良好的密封在物料卸料和进料过程中就必然会产生压力差,造成进料和卸料困难。通风口使斗式提升机内部压力与外界压力基本相等。适当的吸风避免粉尘从通风处溢出,避免能耗浪费和污染环境。
        3、在主动轮表面铆接或粘接防滑、抗磨橡胶布,能有效提高主动轮与皮带间的摩擦系数,防止皮带打滑,提高提升效率。如果主动轮表而过于光滑,就需过分张紧皮带,来保证提升机的正常工作,皮带就会受到过大的张紧力而降低皮带的使用寿命;在提升机的被动轮部分装备速度传感器,传感器产生电压或电流信号,通过仪表可设定最高和最低转速。当斗式提升机的转速超出了这个范围,经过一段延时,如果转速依然超出范围就报警,并断开空气开关,有效地保护斗式提升机的正常工作。选购质量上乘的皮带,不但能提高生产效率,而且还可以大大降低斗式提升机的事故率。
        4、带式斗式提升机防逆转装置采用棘轮机构,要确保其有效。在工作中动力突然中断时,反转是很危险的,其一侧是盛满物料的上行畚斗,另一侧是卸完物料的下行空畚斗。动力中断后,斗式提升机由于重力作用必发生逆转。物料随着畚斗的反转被卸到斗式提升机的底部,直至堆满后卡住畚斗。由于反转是一个加速的运动,而后又被突然卡住,很容易扯掉畚斗,使皮带损坏,甚至断裂。另外斗式提升机底部堆满物料,也使斗式提升机无法启动。
        5、带式斗式提升机调整皮带装置在经过运行调整后,应对螺栓进行保护,做好防锈和防尘。斗式提升机底部可设有多个检视窗,这样可以方便地进行斗式提升机的皮带调整,而且可以更好的监视斗式提升机的工作情况。在斗式提升机上部卸料处装设挡料板,可有效防止物料倒流而流回提升机底部。
        鹤壁通用斗式提升机工程案例:
       如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
