Stratasys加速巧克力生产,3D打印帮大忙
查看: 308|回复: 0
发表于 2018-2-20 00:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于鹿特丹的巧克力工厂最近将3d打印的部件整合到其巧克力生产中。据3D智慧湾了解,引入3D打印技术后,该公司的制造效率得到了很大提高。
这次的3D打印不是用来打印巧克力本身,而是用在巧克力包装机上。利用3D打印部件,维护并保持其巧克力包装机的流畅运行。
在此之前,巧克力工厂一直为生产中的一个细节而烦恼。因为该组件的一个重要组成部分——一个将巧克力运输到传送带上的“小钩子”,有时会出现故障。每次挂钩装置遇到问题时,都必须用手工制作的金属零件代替,这意味着某些机器在很长一段时间内都处于停滞状态。
为解决频繁发生故障的挂钩问题,巧克力工厂向荷兰3D服务商Visual First寻求帮助。他们建议使用Stratasys的尼龙12CF碳填充热塑性材料,利用FDM技术来制造3D打印的挂钩。
Visual First的老板Carl van de Rijzen解释说:”包装机始终处于运转状态是至关重要的,特别是在圣诞节这样的忙碌时期。凭借Stratasys的3D打印技术,我们可以按需生产定制的零件,其性能与金属机器零件同样有效,符合生产标准要求。我们可以在一周内完成3D打印并将生产部件交付给巧克力工厂,这对确保生产线的正常运转至关重要。“
该挂钩部件经受住了机器的所有测试,并且多次运行都没有发生故障。现在,巧克力工厂已经将3D打印的部件取代了金属零件。
巧克力工厂自实施新3D打印零件以来所增加的生产量也大大降低了成本。根据van de Rijzen的说法,该公司通过使用3D打印部件而不是其手工金属部件,节省高达60%。
目前,巧克力工厂正在与Visual First合作,利用3D打印技术尝试巧克力原型铸模的制造,并将不断探究将3D打印整合到其业务中的更多可能性。
(责任编辑:中国3D打印网)
