加拿大GravityB 3D公司推出特殊3D打印服务:定制宠物模型
查看: 379|回复: 0
发表于 2018-2-11 12:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一家位于卡尔加里的公司正在为加拿大宠物主人提供3d打印动物朋友逼真模型的机会。这家公司GravityB 3D正在采取3D自拍到一个全新的(和很多皮毛)水平。
     GravityB 3D的创始人Brian Burke在宠物护理行业工作了十多年,同时经营一家狗托儿所和宠物摄影工作室。自从他几年前听说3D打印以来,3D打印的动物模型一直是他的新宠物项目。为了制作3D打印模型,Burke使用多摄像头设置来捕捉人的宠物的3D图像。但是,可以想象得到,一只动物在几分之一秒内完全静止坐姿是一项艰巨的任务。幸运的是,伯克已经扩大了他的3D扫描系统,以解决任何摇摆,眨眼或流口水的问题。
    “我已经从24相机系统变成了36相机,现在我们正在做一个60相机系统,“他告诉CBC新闻。 “我需要能够足够快地记录,所以当狗的尾巴摇摆时,我需要能够捕捉到。如果在3D扫描中有运动,扫描将无法正确渲染。无论你的狗坐在哪里,3D捕捉都能捕捉到这一点。“
      他补充说,他采用了一些鼓励宠物参与的策略。对待,吱吱作响的玩具和花生酱只是他的武器库中的一部分。他解释说:“在这样的环境中让狗感到舒适一点点,但这是一个快速的过程。 “如果你知道如何让狗摆姿势,而且时机好,那么我几乎可以保证一个很好的姿势。”
     最终的照片是你的宠物的全彩色相似度,它的高度只有几英寸,你的狗3D扫描和3D重建会让你回到约150块骨头(取决于模型的大小)。根据伯克的说法,扫描后需要四周的时间才能完成。
     3D打印的狗模型不仅是一个有趣的想法礼物或纪念品,但可以是一个衷心的念想。所以,加入马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)这样的fans里吧,3D打印你最喜欢毛茸茸的朋友的小版本。
(责任编辑:中国3D打印网)
