丝印机做工会不会褪色呢?
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-2-7 14:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机在很多服装厂家上面应用到的还是非常多的,而且在技术上面慢慢的也是在提高,现在应用到的行业多,所以现在丝印机的在加工速度上面也是在不断的提高,现在丝印机的技术也是比较好的,丝印机应用到的范围还是非常广泛的,而且应用在电子行业上面是非常多,比如说是在电路板上面,主要适用与服装裁片的印花,可印胶浆、水浆、油墨这些浆料上面还是非常多的。
      丝印机油墨附着力上面还是非常好的,而且墨层厚,而且在丝印机加工的过程里面,是不用担心会褪色的,因为丝印机的在对这方面使用材料还是非常好的,所以现在想很多客户在加工上面还是有担心会褪色。或者是做工不好的一方面,但是你想一下,现在丝印机的做工层度高,在力沃厂家上面设备也是在不断的提高,所以现在在退色上力沃厂家是不会的,而且丝印机在完成做工的同时,效果还是非常的明显的。
      丝印机在操作上面工作人员都是要非常熟悉的,对丝印机熟悉的话,那么在操作的过程里面,就可以更加顺利的工作下去,而且现在丝印机都是利用人性化操作的,在设计也是非常的巧妙。
    丝印机还应用领域:液晶玻璃、镜片玻璃、发光片、片材玻璃、手机镜片、显示屏、面板、铭板及亚克力胶片、触摸屏、导光板、TV、电路产业、光电产业、单、双面、多层线路板,PCB板,液态绿油,闪光片,柔性线路板、柔性电路,薄膜开关,IMD,IML,不干胶,热转印膜,商标,标签,铭牌等。
