用SpaceX火箭发动机样式的3D打印碳纤维灯来装饰你的新家!
查看: 391|回复: 0
发表于 2018-2-7 00:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      即使你不是太空爱好者,你也可能听说过SpaceX即将发射的Falcon重型火箭。实际上预计今年晚些时候起飞的火箭将成为同类型中最强大的火箭。由雄心勃勃的商业巨头伊隆·马斯克(Elon Musk)领导的SpaceX希望这次发射将在太空发射行业中脱颖而出。如果成功,猎鹰重型发射可能标志着迈向在火星上建立殖民地的最终目标完成了一小步。
SpaceX的猎鹰重型火箭准备今天发射
SpaceX的猎鹰重型火箭准备今天发射
SpaceX的猎鹰重型火箭准备今天发射
(Image:SpaceX)
      该吊灯是由Cosine Additive的创始人Andrew McCalip设计和3d打印,在地球上,如果你正在寻找一种庆祝或者纪念这个重大场合的方法(或者你只是一个空间别致的美学风扇)由SpaceX的Falcon 9火箭启发的吊灯可能很适合你。
    “猎鹰9”因其由九个第一级发动机提供动力而得名,因此可以说是SpaceX最着名的火箭模型。 (毕竟,它有27个发动机!)不过,对于起居室设置,九个推力发动机样美妙的吊灯传递着火箭般的效果。正如McCalip在他的博客上所说:“当你拥有一个巨大的复合材料挤压3D打印机,并像我们一样热爱空间时,就可以制作这样的吊灯。“
       McCalip和他在Cosine Additive的团队依靠该公司的颗粒挤出3D打印技术进行该项目,据报道,颗粒挤出系统为3D打印的火箭灵感的悬挂灯打开了材料的可能性。订购的猎鹰9吊灯有两种不同的材料选择。第一个模型是用玻璃纤维增强聚碳酸酯制成的,售价500美元。它具有210MPa的弯曲屈服和17HP的杨氏模量。
     第二个更豪华的模型是由聚苯硫醚(PPS)(最强的热塑性材料之一)与3d打印材料以及碳纤维组合而成。 PPS Falcon 9吊灯以9,000毫米/分钟的速度使用4毫米喷嘴打印,据称“打击时像响铃一样”。它的弯曲模量为39 GPa,弯曲强度为343 MPa。可以理解的是,这个模型稍贵,售价600美元。
      火箭风格的吊灯,怎么能少了SpaceX和Elon Musk的狂热心追随者,当然这也会吸引时尚的室内设计者。
     中国3D打印网译自:3ders.org  转载请注明出处!
(责任编辑:中国3D打印网)
