双色模具热处理时如何防止产生裂纹-科仕美
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-2-6 18:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双手注塑模具中很多零件,如定模、动模、导柱、导套等均少不了要进行热处理,以增强其耐磨性,延长其寿命,但是,如果热处理 条件选择不当,或热处理操作时失当,则在模具工作时就很易产生裂纹,双色模具热处理时如何防止产生裂纹
    一、防止回火裂纹的方法:
    回火裂纹是指:淬火钢马氏件组织处于膨胀状态,在回火时首先在大约100℃时产生收缩,此时如急速加热淬火件,则零件表面产生收缩,而内部处于膨胀状态,导致开裂。防止这种开裂发生的措施是在零件升温至300℃以前不要进行快速加热。
    回火急冷同样也产生回火裂纹,这是因淬火组织中的残余奥氏体遇急冷变成与淬火一样的状态,防止这种开裂的方法是从回火温度进行空冷。
    二、防止淬火裂纹的方法:
    1、严格控制热处理工艺。
    应根据制件大小、形状特点和材质制定正确的热处理上艺规范,合理选择加热速度、温度、时间;
    采取完善的控温措施,实时掌握制件的真实温度,定期校验温控装置,严防因热电偶老化或放置位置不准确造成的过热现象。
    2、合理设计零件形状。尽量采用等壁厚设计,避免横断面形状突变:
    不要把壁厚相差较大的部分制成一体,应采用镶拼式结构以便每个拼块尽量等强度;
    粗大零件应尽量设计成中空结构;
    轮廓转角处避免尖角,昱卓双色模具厂家功工程师认为尽可能加上较大的四角半径R,工具钢热处理零件圆角半径应不小于2mm。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双手模具热处理时如何防止产生裂纹的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。本文出自:http://www.szkeshimei.com/
