动力电池钢壳是采用的特殊热处理扩散工艺使镍层与基带之间形成镍铁扩散层,保证了镀层的致密性、附着力和同步延伸性。那么这样生产的电池钢壳又有哪些特性呢? 亚陆行动力电池钢壳的特性有哪些? 1、钢壳内外镀层的均匀性好,且两面镀层可以不等厚,钢壳内壁镀层均匀达到1um以上; 2、镀镍钢带采用特殊热处理扩散工艺(T处理), 使镍层与基带之间形成镍铁扩散层,保证了镀层的致密性、附着力和同步延伸性; 3、钢壳的一致性好,尺寸精度高; 4、具有卓越的拉伸性能,镀镍层在拉伸过程中不脱落; 5、有效解决材料冲压后落料边部凸耳现象; 6、材料表面符合冲压二次电池的性能要求; 7、表面致密的晶体结构有效的 降低高容量电池的漏液现象。 现在大家知道亚陆行生产的动力电池钢壳特性有哪些了吧!上述这几点就是电池钢壳的产品特性。如果大家有动力电池钢壳方面的需求或是疑问,欢迎大家继续关注或是来电咨询。
