阳光板的选择购买有什么注意事项呢?
查看: 162|回复: 0
    发表于 2018-1-31 16:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    阳光房在搭建时使用最佳的材料就是阳光板,但是阳光板也有好坏,那么在选择阳光板时都有哪些需要注意的问题呢?蓉美斯阳光房厂家为大家解答:
    在选择阳光板时有哪些需要注意的问题
    1.确定阳光房作用
    如果用阳光板来建造花房,那么除了具有采光性好、耐老化,还有就是它的隔音效果也很好,强度大,安全性高,有“不碎玻璃”的美称。并且由于阳光板用国际先进的生产工艺,板面均匀分布高浓度UV共挤层,可以有效地吸收紫外线,延长板材的使用寿命。具有很高的安全性
    2.确定阳光房的位置
    在搭建阳光房时应该将它的用途和太阳的运行情况考虑进去。比如冬季阳光斜射且日照时间短,夏季太阳位置高,日照时间长,同时还要注意到树木与相临建筑物的阴影位置。东部位置可以在吃早点或工作时享受温暖的阳光而避免下午的强烈光照。南部位置日照时间最长,在冬季仍然如此。
    3.确定阳光房类型
    如果你因为住房面积小,为拓展生活空间,建造的阳光房私密性要求高经济水平较低则可选择保温板屋顶,塑钢窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房,但价格低、经济实用。缺点是采光差,通风一般。如加开天窗则会有较大改善。
    因此,必须考虑遮阳和通风。西部位置夏天最热,因为热空气傍晚仍会受热,必须考虑遮阳和通风。西部位置的阳光房冬季阳光较少时用处不大。北部位置适合做小办公室,几乎无光照,但有好的无影光,可以调节温度,或遮蔽入口处的阳光。
    四川蓉美斯门窗公司15年专注成都铝合金门窗,成都阳光房厂家,成都封阳台,断桥铝门窗,铝合金门窗,包铝门窗,成都封阳台,木纹断桥门窗,断桥铝合金门窗销售.断桥铝门窗价格:13881822933.网址:http://www.jmmccd.com/
