氧化锆陶瓷与金属材料在弹性上有什么区别
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-31 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。那么氧化锆陶瓷的弹性怎么样呢?下面就来为大家分析氧化锆陶瓷与金属材料在弹性上有什么区别。
    氧化锆陶瓷虽是一种不易分离的材料,但是它会在一定的外力作用下发生一定的变形,而且这种变形是可逆的,也就是说一旦氧化锆陶瓷上的外力去除之后,就又能恢复原来形状。
    如果说是金属材料的话,它在室温静拉伸载荷下,断裂前一般都要经过弹性变形和塑性变形两个阶段;但氧化锆陶瓷材料不会如此,它一般都不出现塑性变形阶段,极微小应变的弹性变形后立即出现脆性断裂,伸长率和面缩率都几乎为零。
    就金属材料而言,即使是很脆的铸铁,它的抗拉强度也不错,但是氧化锆陶瓷却不同,所以它在被压缩时的弹性模量大大高于拉伸时的弹性模量,可以产生小量的压缩塑性变形。
    测试证明,氧化锆陶瓷材料的弹性模量比金属大得多,而氧化锆陶瓷材料的弹性模量不仅与结合键有关,还与其组成相的种类、分布比例及气孔率有关,因为陶瓷的成形与烧结工艺对弹性模量影响重大。
    作为一种脆性材料,氧化锆陶瓷压缩时的强度比拉伸时大得多;而且和金属材料相比,它在高温下具有良好的抵抗蠕变的能力,而且在高温下也具有一定的塑性,所以氧化锆陶瓷材料才能在高温环境下应用。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷与金属材料在弹性上有什么区别的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
