大型中央空调清洗的重要性
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-31 14:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大型中央空调一般安装在办公商业场所,由于使用频率大,人流量多,所以空调的健康安全意义非常重大。在使用美的中央空调时要注意平常的维护和清洗,这样才能保证中央空调在使用中有好的效果。今天小编给大家分享一下为什么大型中央空调要定期清洗?
      为什么要定期清洗大型中央空调?
      空调在使用一段时间后,过滤网和散热片上会积聚大量灰尘、污垢、胺、碱、病毒等有害物质。加上冷凝水充斥在过滤网散热片等处。并且,安装空调的房间又很少开窗换气,这样同时又给螨虫提供了逐渐生长的环境。当空调停机后,温度恢复会使螨虫、细菌繁殖,霉变,并产生异味,这样会直接影响到空调使用者的身体健康,引发呼吸道疾病,皮肤病等。
      同时,这些污垢使循环受阻,最终导致制冷系统工作压力升高、压缩机运转负荷增大,表现为制冷、制热率下降,增加电耗和油耗,以及噪音增大,甚至损坏空调而加上细菌和病毒污染空气、传播疾病,严重危害人体的身心健康。
      定期清洗中央空调的好处
      清洗中央空调有利节能:据调查,按照国际惯例,中央空调每年都必须科学清洗保养一次,否则就会出现生物黏泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据相关资料显示,生垢0.2—0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。
      定期清洗有利空调“延寿”: 中央空调定期清洗可以延长使用寿命。这是因为定期清洗中央空调,能降低设备的故障率。冷水管道中的藻泥和水垢等积累下来,会导致设备和管道传输不畅、传热不爽,往往造成空调主机高压运行,引发故障停机,严重时甚至引发主机腐蚀穿孔等故障,其损失不可避免。尤其严重的是,这种故障,还会危及设备的安全运行,其后果就不堪设想了。
      定期清洗有利空调省电:如果空调在使用一年后没有清洗,工作电流就要比干净的空调高出10%左右。以一匹的空调为例,功率700W,一天平均用8小时,使用6个月就要多交近200度的电费。
      定期清洗空调对健康有益:经常清洗空调可以保持室内空气的卫生洁净,让您和家人享受高质量的空气环境;专用清洗剂清洗后,不但大大减少“空调综合症”的发病机率,还净化了室内空气,除去空调产生的怪味。
    以上就是为大家介绍的大型中央空调清洗的好处,比起一般的空调中央空调功能更强大,体积也比较大,所以清洗和保养也比一般空调更重要。在享受大型中央空调给您生活带来的舒适的同时也不能忘记清洗,好的产品也要有好的使用习惯才能让中央空调发挥出更好的效果。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
