丝网印刷时应注意什么问题?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-31 14:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在大量生产丝印产品时,丝带印花、缎带印花加工时, 需要注意注意印刷的问题,丝网是丝网印刷的基础,选择适当的丝网是一个不可缺少的环节。由于印花加工、丝网印刷的适用范围非常广泛,所以与之有关的因素也 就是多方面的。在选用丝网时,就要根据具体情况以及印刷要求,来选用不同的印刷丝网,通常在选用丝网时可从以下不同的角度去考虑。丝网印刷前除了做好准备工作以外,还应注意其它有关的问题,印刷前应从以下几方面注意。下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍:
      ①印刷场所的清洁 丝网印刷随着印刷精度要求的不断提高,特别是印刷线路板、电气元件等高精度印刷,对环境也提出了较高的要求。一般要求印刷车间、制版车间必须清洁,空气中没有灰尘,否则会影响印刷质量。对印刷精度要求较高的车间,必要时还要安装空气净化设备,以保持印刷、制版车间的清洁。
      ②温度及湿度 春、夏、秋、冬四季气温及湿度变化较大,对印刷精度影响也相对较大,特别是多色套印,影响更为明显,所以,要求室内湿度、温度要相对稳定,并根据季节变化适当调整室内的温度和湿度,以保证印刷尺寸精度。
      ③充分了解承印物的性质 由于丝网印刷应用范围非常广泛,承印材料种类繁多,而承印物的形状也有所不同,在印刷前要根据不同的要求选择适当的油墨和溶剂以及刮板等。
