木器厂在运营期间产生一定量的喷漆废气,喷漆房将采用全新的工艺和净化设备,使经处理后的喷漆废气最终达到《大气污染物综合排放标准》中相关标准后再排放,下面就来为大家介绍木器厂喷漆房废气处理工艺与方案分析。 木器厂喷漆房废气处理方案 工艺流程简介:在喷漆房产生的废气,收集的有机废气由八个排风支管汇入排风主管,进入水喷淋系统,在喷淋室中废气以2.0m/s左右的缓慢速度通过,接触时间为1.5秒。喷淋室内喷淋液经过雾化器的雾化形成层层水膜,废气中的细微颗粒(油漆颗粒、甲苯颗粒、二甲苯颗粒)被除尘器中的水捕获,形成较重的大颗粒沉降,固气得到分离,气体得到净化,最后再进入uv光氧废气处理设备,uv光氧废气处理设备内有高效的uv光氧灯管。 高效降解有机化学物:能高效去除挥发性有机物(VOC)无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率可达90%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554—93)。处理达标后的气体最后由离心风机送出排放口。 废气净化喷淋塔的结构 喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。 填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时,有时会出现壁流现象,壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,喷淋塔内的填料层分为两段,中间设置再分布装置,经重新分布后喷淋到下层填料上。 废气净化喷淋塔主要的运作方式是不断酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到地方排放标准的排放要求,低于国家排放标准。 以上就是深圳丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关木器厂喷漆房废气处理工艺与方案分析,希望可以给大家提供参考。 丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,工业废气处理​工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
