双色模具中如何区分热处理和未热处理的工件-科仕美
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-30 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具的工件有的经过了热处理,热处理过的工件和没处理过的在性能上是有很大差异的,那双色模具中如何区分热处理和未热处理的工件的呢?下面就来为大家进行介绍。
    热处理主要分为两类:一是常规热处理,二是化学热处理。常规热处理包括:正货、淬火、调制等;而化学热处理包括:渗碳、渗氮、渗铬等。
    这些热处理的会改变零件的外观,有的不改变,还有就是同一种热处理在不同情况下,零件的外观有可能发生变化,也可能不变化。就这些情况而言,零件外观用肉眼看出有变化的一定是经过处理的,但不一定就是热处理。外观上没有变化的,也并不一定没经过处理,建议通过实验验证,不要寻求捷径用肉眼来判断。
    30Cr 经正火、再淬火、然后回火,生件是铸件未经热处理。两者都经过了抛丸处理颜变色分不出来了,还有硬度都是在 35-45 之间了,靠硬度无法区分。如果也不能通过硬度和热处理氧化色来判别。建议通过敲击声音来辨别。铸件和淬火+回火态工件金相组织不同,内耗有差异,通过轻轻敲击,可能能分辨。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色模具中如何区分热处理和未热处理的工件的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com
