氧化锆粉体中如何去除铁粉杂质-金工精密
查看: 179|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-30 16:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷是具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质,氧化锆陶瓷由于具有优良的性能被使用的越来越广泛,但是氧化锆中含有铁粉等杂质严重影响了其质量,那么氧化锆粉体中如何去除铁粉杂质呢?
    一般来讲,铁元素在非金属粉体原材料中是很不欢迎的,从氧化铝、氧化锆等特种陶瓷领域的应用来看,Fe离子含量在500PPM就会显黄,再高的就会显灰色甚至是黑色,特陶如果想保持“白富美”的颜值,就要控制铁的含量。另外,铁的存在还会影响特陶的介电性能,对电子陶瓷的击穿强度、绝缘电阻、耐电压性能都有很重要的影响。因此,是非除不可。
        然而,对于氧化铝粉体的除铁,国内技术相对比较成熟,除铁设备的性能也比较容易满足要求。然而,对于氧化锆材料的除铁,问题就来了。氧化锆从“娘胎里”带来的Cl-离子(因为氧氯化锆是氧化锆的中间过程产品),可是一个麻烦事,经常与除铁设备的介质发生反应,这样就会导致除铁效果大大下降。要想得到PPM级别的高纯氧化锆粉体就需要有一些技术沉淀了。
        金工精密作为国内特种陶瓷精细除铁设备的知名企业,他们公司在该领域取得了突破性进展,新研发的设备在对付Cl-离子的干扰除铁效果有了明显的改善。对于目前资本和市场都较为热的氧化锆陶瓷领域来讲,无疑是一个让人振奋的好消息。
        以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆粉体中如何去除铁粉杂质的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
