用丝印机进行丝网印刷时对丝印网框的选择是一个非常重要的工作,选择不好丝印网框可能对丝网印刷的丝印质量造成很大的影响,下面由深圳全自动丝印机厂家的小编为大家分享一下用丝印机进行丝网印刷时该怎样选择丝印网框。为了保证制版、印刷质量及其它方面的要求可根据以下条件选择网框。
一、丝印网框必须具有一定的强度。因为绷网时,丝网对网框产生一定的拉力和压力。这就要求网框耐压,不能产生变形,要保持网框尺寸精度。
二、在保证强度的条件下,丝印网框尽量选择重量轻的,便于操作和使用。
三、丝印网框与丝网粘接面要有一定的粗糙性,以加强丝网和网框的粘接力。
四、丝印网框的坚固性。网框在使用中要经常与水、溶剂接触,以及受温度变化的影响,这就要求网框不发生歪斜等现象,以保证网框的重复使用。这样可减少浪费,降低成本。
五、生产中要配置不同规格的网框,使用时根据印刷尺寸的大小确定合适的丝印网框,可以少浪费,而且便于操作。
丝印网框一般采用铝质或木质,将丝网粘固在框上,框的内围尺寸视所印图案的大小而定,在沿胶刮左右走向的两端,一般要离图案60mm-100mm,以便放置油墨,胶刮在网板上运行时,丝网能有充裕的弹性。
