信博明汇川伺服变频器零伺服是什么意思?
查看: 271|回复: 0
    发表于 2018-1-29 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着工业方面的自动化技术不断提高,变频器也得到了更加广泛的应用。变频器具有节能、调速的目的。同时还有过流、过压、过载等保护功能。最近小编有听到不少在问:变频器的零伺服是什么?今天信博明汇川伺服电机就来为大家解解惑:
    据了解,变频器的零伺服是指当电动机从运行状态转为停止状态时,变频器在运行指令有效的情况下,在频率给定信号为0时,变频器使电动机保持足够强的零速转矩的功能。信博明汇川变频器就有这个功能。
    具体地说,零伺服功能是指在变频器运行指令有效的情况下,如果频率给定信号为0,则变频器将使电动机具有足够大的零速转矩,并能始终保持在零速位置。
    在零伺服指令有效时,如果频率指令为0且电动机速度小于零伺服阀值,则位置控制环投入工作。此时电动机的位置被记忆,对电动机施加负荷或负荷释放后,电动机会保持在已记忆的位置上。零伺服功能的位置控制精度和动态响应可以通过位置环的比例增益进行调整。
    伺服锁定的力矩0~100%可调,锁定电流下降50%,如需增大锁定力矩,要增大变频器的功率容量。从零伺服起作用到电机完全停止的位置容许误差可以设定,是以编码器的4倍频脉冲数来设定的。
    信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机,提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
