双色注塑模具浇注系统设计时应该考虑哪些因素-科仕美
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-29 16:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具由于可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,受到市场的欢迎,双色注塑模具是在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具,双色模具制造需要对各个系统进行设计,那么双色注塑模具浇注系统设计时应该考虑哪些因素呢?
    一、模穴布置的考虑
    1、尽量采用平衡式布置;
    2、模穴布置与浇口开设力求对称,以防止模具受力不均产生偏载,而发生撑模溢料的问题;
    3、模穴布置尽可能紧凑,以缩小模具尺寸。
    二、流动导引的考虑
    1、能顺利地引导熔融塑料填满模穴,不产生涡流,且能顺利排气;
    2、尽量避免塑料熔胶正面冲击直径较小的型芯和金属嵌件,以防止型芯位移或变形。
    三、热量散失及压力降的考虑
    1、热量损耗及压力降越小越好;
    2、流程要短;
    3、流道截面积要够大;
    4、尽量避免流道弯折及突然改变流向(以圆弧角改变方向);
    5、流道加工时表面粗糙度要低;
    6、多点进浇可以降低压力降及所需射压,但会有缝合线问题。
    四、流动平衡的考虑
    1、一模多穴充填时,流道要平衡,尽量使塑料同时填满每一个模穴,以保证各模穴成型品的品质一致性;
    2、分流道尽量采用自然平衡式的布置方式;
    3、无法自然平衡时,采用人工平衡法平衡流道。
    五、成形品品质的考虑
    1、避免发生短射、毛边、包封、缝合线、流痕、喷流、残余应力、翘曲变形、模仁偏移等问题;
    2、流道系统流程较长或是多点进浇时,由于流动不平衡、保压不足或是不均匀收缩所导致的成品翘曲变形问题应加以防止;
    3、产品外观性质良好,去除修整浇口方便,浇口痕无损于塑件外观以及应用。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色注塑模具浇注系统设计时应该考虑哪些因素的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
