丝网印刷机印刷时为什么产生气泡?
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-29 15:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机承印物在印刷后墨迹上有时会出现气泡,产生气泡的主要原因有以下几个方面:
      ①印刷印前处理不良。印刷表面附着灰尘和油等物质。
      ②油墨中的气泡。油墨调整,溶剂,添加剂搅拌时,墨水几个气泡混入,如果放任不管的话,粘度低的墨水自然的透明,粘度不高的自然有透明墨水。这些气泡的印刷油墨迁移的自然,有人越来越大。这些气泡去除使用消泡剂,墨水消泡剂的添加量一般0.1~1%左右的话,超过规定量反而发泡作用。
      墨水转移后即使泡沫,只要印刷湿润度和墨水的流动性良好,油墨印刷膜表面的气泡去除墨水形成,平坦的油墨印刷膜。如果气泡去除墨水,把油墨膜环状的凹凸不平的膜面。普通墨水中的气泡屏幕,屏幕的作用是为了透明。另外,墨水的混合搅拌时用热水或开水透明效果好。
      红、蓝、绿等透明墨水,微粒子的有机颜料墨水量的比例少,这些连结费是易发泡的特征。如果添加相应稀释剂、增稠剂和撤退稠剂也稳定的印刷油墨转换适合性出色的墨水。
      ③印刷速度过快或印刷速度不均匀。适当降低印刷速度,保持印刷速度的均匀性。
    如果上述几条措施均不能消除印刷品中的气泡,可考虑使用其他类型油墨。
