[机械杂谈] 耐磨焊丝在砖机螺旋绞刀上的正确使用方法是什么
查看: 226|回复: 0
发表于 2018-1-29 13:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用北京固本耐磨焊丝堆焊在砖机螺旋绞刀的磨损部位,已被许多砖厂认同是一项简便易行,降耗节支的有效措施。但各厂的使用效果并不完全一样,除耐磨焊丝本身的质量外,操作方法是主要原因。
  螺旋绞刀在排挤泥料时,产生滑动。因此要求绞刀的推进表面应光洁,才能减小阻力。所以,如果一次就同时在所有的绞刀表面上都堆焊北京固本耐磨焊丝,必将因其表面粗糙,阻力大增,泥条挤不出来,泥缸严重发烧,无法生产。其实,砖机上的各节螺旋绞刀磨损并不一样,挤出泥料的首节比只承担和输送泥料任务的尾节的磨损要大五、六倍!就是同一节绞刀,其各部的磨损也相差极大:绞刀叶片正面要推挤泥料,磨损极大;而叶片的背面,几乎不受什么压力,磨损极小;叶片的棱边,不仅线速度最高,而且要与泥缸内壁粘附的泥料强烈摩擦,磨损量最大;而绞刀轴套的直径只有叶片外缘直径的三分之一,磨损量也只有它的三分之一;至于首节绞刀的副叶,由于肩负切开和挤出泥料的双重任务,全身受磨损量就更大。我们在作耐磨层的堆焊时,应该是边棱部分最厚,可达5mm。叶片正面只从边缘向中间堆约50mm宽的一幅,而这一幅应是边部较厚的3~4mm,往中间渐薄幅叶则应按上述原则前后边棱全部堆焊,绞刀的其他部位,都不必堆焊。
  由于砖机螺旋绞刀和搅拌机叶片只有磨粒磨损,没有冲击负荷,又希望焊层表面平整,所以堆焊时应采用气保焊焊接;并采用蛇形(W)或8字形(888)堆焊。这样,只需用较少的螺旋耐磨焊丝,较高的工效而得到一个宽而平整的优良耐磨表层。
  在堆焊砖机的螺旋绞刀正面时,为了不使焊道给予泥料增加太多的阻力,应顺着泥流前进的方向即顺叶片圆弧方向堆焊,切不可沿半径横向堆焊,以致泥料沿叶片向前滑动时跨门坎。
  北京固本耐磨焊丝具有良好的耐腐蚀、耐冲击、耐高温、耐磨损性能,选用正确的焊接方法及工艺流程,可大大提高了螺旋使用寿命和生产量。
