黑格科技发布国内首台自主研发DLP工业级柜式3D打印机
查看: 342|回复: 0
发表于 2018-1-27 13:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     近日,广州黑格科技发布国内首台自主研发的工业级柜式DLP 3d打印机Ultracraft A2,以SP (side-peel) 、SS(smart-separation)等技术实现打印剥离过程优化,保证打印成功率与稳定度,高级图像算法确保出品表面顺滑,材料液位传感器、温度控制系统等更多技术亮点,A2成为国内领先的集成功率、稳定度、效率、用户友好度一体的新升级DLP工业级打印机。
     据了解,Ultracraft是黑格科技拥有的打印机品牌,A2是基于第一代机A1的升级。此前,UltracraftA1已为市场成功打印3D打印系列耳机U1、AR,定制化隐形牙套与止鼾器等产品,精度最高可达25um。
黑格科技技术副总裁介绍UltracraftA2特点及优势
国内市场对DLP工业机隐藏巨大需求
     在普华永道不久前发布的《全球制造业新格局》白皮书中提到,3D打印、机器人等科技将改变工厂生产的方式,小批量、高度个性化的产品将在流水线完成组装,未来五到十年内,所有行业的制造企业都将卷入根据客户需求有效生产的争夺战中。
    逐渐努力摆脱低效低价值生产的中国制造企业,谁能快速抢先应用3D打印,将抢得市场先机。
纵观国内工业级3D打印机市场,具备高水平自主研发能力的企业并不多,并且以FDM,SLS,SLA等技术为主流,DLP领域目前还没有叫得出名字的品牌。DLP技术进行打印的优点在于打印精度高、速度快,在材料属性、细节和表面光洁度方面可匹敌注塑成型的耐用塑料部件,特别适用打印牙科、文创、汽车零部件等各类工业零件与消费品。
据悉,黑格科技目前已在为为数不少牙科技工所、牙科诊所、文具企业、耳机大厂提供打样和生产服务。
Ultracraft A2将扩大专业产线应用场景
据了解,当前国内市场使用工业级打印机的牙科诊所、技工所、科研机构等常遇到的几个问题是:打印机精度不够,过程不稳定,操作失败率高,使用门槛高。
Ultracraft A2开发前充分考虑到用户痛点,从技术上增加增强成功率与稳定性的功能,从机器的设计上将用户思维发挥到极致,智能全联网、自动加料、脚触开关等功能打造出一款堪称“3D打印界苹果”的工业级柜式机。
德国Detax公司介绍Ultracraft A2与材料的完美结合
SP (side-peel) 、SS(smart-separation)两项剥离技术使打印完毕后的剥离过程顺畅安全。侧面剥离,减少了剥离时所需的力度,减小打印件损伤的几率;加入工业级别力学反馈机制,搭配先进的机械运动算法,让A2可以在打印的过程中实时监测打印的剥离力度,让剥离力度与打印件的大小重量匹配,避免了“用拔河的力量去开酒瓶”的情况,打印更稳定。
打印成品表面不光滑亦是常见打印问题,UltracraftA2加入高级图像算法,使产品避免打印出来边缘出现层层“阶梯”。
材料液位传感器、材料循环系统、自动加料系统等技术在打印材料的稳定上下足工夫。可以监测材料液位高度,实现自动加料,并且能让新旧材料自动融合,避免旧材料过度固化。这三个系统基本上能将人力从看料、加料这个机械的工作中解放出来。
智能系统的加入则能有效提升工作效率。Ultra-Net智能全联网管理让打印机器由电脑主机管理,一台主机可同时分配多台A2设备的打印任务和管理打印设置。整机温度控制系统在监测到机内温度过高时智能启动机内空调,保证机内温湿度稳定。
    可调节角度10.1寸触摸屏、 RGB状态指示灯、脚触开关、主动排风系统等人性化设置,让机器操作一目了然,更简单轻松。
3D打印机尤其是工业机可算使用门槛较高的生产设备,普通企业在缺少专业人员的情况下,只能望而却步。黑格科技的Ultracraft A2作为国内首台自主研发的DLP工业级柜式3D打印机,不仅能打印好,还能轻松打印,将专业性过强的3D打印机变得更易用,并且配合黑格的服务团队,让普通制造企业也能拥有专业3D打印产线,3D打印的更多应用场景也将因A2得以展开。
