氧化锆陶瓷衬板制作注意事项分析-金工精密
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-26 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于氧化锆陶瓷的耐磨性能优异,经常被用来制作氧化锆陶瓷衬板,氧化锆陶瓷衬板制作时有哪些注意事项呢?下面就来为大家进行分析。
    氧化锆陶瓷衬板的制造过程为准备450g氧化锆粉和50g的氧化铝粉,并将其充分混合;之后再在其中加入质量分数为6%的PVA水解液250g;进一步混合之后可以在高温下烘干,为了提高原料纯度需要对干燥后的物料进行过滤;然后用压机压出一定的形状,之后进行烧结处理,从而得到氧化锆陶瓷衬板。
    1、氧化锆陶瓷衬板制作中用到的PVA质量不能超过粉末总质量的1%,过多易造成烧结体开裂和致密度低,通常以造粒后能够成型为宜。此外,造粒后再烘干以控制适当水分,所以烘干温度尽量不要过高,否则会影响颗粒料成型性。
    2、氧化锆陶瓷衬板烧结中加入的粘结剂的比例并不关键,关键的是粘结剂加入后能满足成型的要求,成型后有足够的强度就可以了。而且为了达到混合均匀的目的,千万不要忽略了湿磨后再进行干燥过筛的处理工序。
    3、原粉的质量和纯度直接影响它的性能,此外上述烧结过程中的每一步也都影响最终氧化锆陶瓷板产品的质量。因此在其成型之后,要进行一系列的检测,尤其是耐磨性试验。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析的有关氧化锆陶瓷衬板制作注意事项介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
