除湿干燥机的技术指标有哪些?
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-1-26 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用除湿干燥机的好处: 可将塑料原料中的水份带走,以消除气泡的产生,使产品达到理想的机械性、电气性、尺寸稳定性与外观。那么除湿干燥机的技术指标有哪些?下面由深圳恒荣机械厂家的小编为大家介绍:
      防止不良品的产生与退货损失,降低废料的产生。
      因为除湿干燥机是利用非常干燥的空气来进行除湿工作,故可以缩短烘料时间,节省工时。
      除湿干燥机的空气管路都采用密闭循环系统,并装有过滤器,因此不受外界气候影响,以及可以防止粉尘在厂内造成污染,改善工作环境。
      一个良好的干燥效率决定因素为:干燥温度(Drying Temperature)、干燥时间(Residence time)、风量(Air flow),及露点(Dew point),这四个因素环环相扣,任何一个条件的改变都会影响干燥效果。
      干燥温度是指进入干燥桶的空气温度,每一种原料因其物性,例如分子结构、比重、比热、含水率等因素,干燥时温度均有一定的限制,温度太高时会使原料中的部分添加物挥发变质或结块,太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件,例如: PC/120℃ABS/8095℃。另外在干桶选择上需要绝缘保温,以避免干燥温度漏失,造成干燥温度不足或能源的浪费。
      干燥时间是指原料成型前预干燥的时间,干燥时间太长会造成原料变质或结块或浪费能源, 干燥时间太短会造成含水率过高的现象。例如C/3-4小时,ABS/3-4小时。
      风量是带走原料中水份的媒介,风量大小会影响除湿效果的好坏。风量太大会造成回风温度过高,造成过热现象(over heat)而影响露点的稳定性, 风量太小则无法将原料中的水份完全带走,风量也是代表除湿干燥机的除湿能力。
    露点温度是指当气体冷却到将含有的湿气凝结成水珠的温度,是一种计测气体干燥(潮湿)程度的单位。气体中的湿气愈少,露点温度就愈低。良好的除湿干燥机露点要能达到-40℃的露点温度。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/
